Automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten
Ziele und Voraussetzungen
Ziele
Den manuell abblendbaren Innenspiegel (PR-Code: 4L2) durch einen automatisch abblendenden (PR-Code: 4L6) ersetzen.
Die Automatik im Spiegel verwendet zwei Lichtsensoren, einen vorn in Fahrtrichtung:
<BILD>
und einen nach hinten zum Heck gerichtet:
<BILD>
Durch die Helligkeitsdifferenz erkennt der Spiegel wann jemand von hinten mit Fernlicht ankommt und blendet den Spiegel automatisch ab.
Optionen und Varianten
Es gibt für den Fabia 4 nur zwei Ausführungen des Spiegels, manuell und automatisch.
Voraussetzungen
Was wird benötigt damit die Umrüstung klappt?
Benötigte Teile
Teile
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Skoda-Teilenummer:
- Originalpreis: ca. €
Kabelbaum
Es gibt keinen fertigen Kabelbaum zum nachrüsten, diesen muss man mit Einzeladern selbst anfertigen.
Benötigte Hilfsmittel
Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.
- Diagnose-Software: ODIS, VCDS, ...
- Diagnose-Adapter: Actia VAS6154, UCDS, VCM-II, ...
Vorbereitungen
Kabelbaum zum Spiegel herstellen
Stecker und Pin-Belegung, Spiegel
6-Poliger Stecker T8m am Innenspiegel (Y7)
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| T8m/1 | sw/bl (Schwarz/Blau) | 0,35 mm² | via (B282) zu "Klemme 15a" | Stromversorgung über SC41 | |
| T8m/2 | br/gn (Braun/Grün) | 0,35 mm² | via (389) zu GND | GND | |
| T8m/3 | sw/bl (Schwarz/Blau) | 0,35 mm² | via (B520) zu J519 an T73c/3 | ||
| T8m/4 | ws/vi (Weiß/Violett) | 0,50 mm² | via (TTVL) T38xa/33 zu (VX4) T16c/2 | Sensor, Außenspiegel Fahrerseite | |
| T8m/5 | ge/bl (Gelb/Blau) | 0,50 mm² | via (TTVL) T38xa/34 zu (VX4) T16c/6 | Sensor, Außenspiegel Fahrerseite | |
| T8m/6 | - | - | - | - | N.C. |
| T8m/7 | - | - | - | - | N.C. |
| T8m/8 | - | - | - | - | N.C. |
3-Poliger Stecker T3ak am Luftfeuchtigkeitssensor (G355) bzw. Regen/Licht/Luftfeuchtigkeitssensor (G823)
| T3ak/1 | rt/ge (Rot/Gelb) | 0,35 mm² | via (B316) zu SC13 | Stromversorgung | |
| T3ak/2 | br (Braun) | 0,35 mm² | via (368) zu GND | GND | |
| T3ak/3 | vi/bl (Violett/Blau) | 0,35 mm² | via (B549) zu J519 an T73c/15 | LIN-Signal |
Umsetzung
Schritt 1) ...
