Die MQB A0 Plattform
Allgemeine Informationen
Was ist der MQB?
Beim Modularen Querbaukasten (MQB) handelt es sich um ein Baukastenprinzip des Volkswagen-Konzerns für Fahrzeuge mit quer verbautem Motor und Getriebe. Eingeführt wurde das System 2012, erstmals umgesetzt im Audi A3 (8V) sowie im Golf VII. Der MQB löste damit die vorherige Plattformstrategie (PQ, im Einsatz seit 2005) als gemeinsame technische Basis über die Konzernmarken hinweg ab. Er ersetzt sowohl die Karosseriestruktur (Türen, Dach, Seitenwände, Deckel – zusammengefasst als "Fahrzeughut") als auch die verbindenden Systemkomponenten zwischen Plattform und Aufbau.
Technische Daten der Karosserie
Rund 35 % der Bodenstruktur bestehen aus warmumgeformtem, extrem hochfestem Stahl, weitere 12 % aus hochfestem Dualphasenstahl. Diese Materialwahl in Kombination mit einer optimierten Geometrie macht die Bodengruppe rund 18 kg leichter als beim Vorgängersystem.
Etwa 40 Baureihen von Audi, Seat, Škoda, Volkswagen – künftig auch Nutzfahrzeuge – nutzen die neu entwickelten Vorder- und Hinterwagenmodule. Durch deren Kombinierbarkeit lassen sich unterschiedliche Radstände und Spurbreiten realisieren, gefertigt aus leichteren, hochfesten Stahlsorten. Die Vereinheitlichung der Baugruppen erlaubt eine Produktionsrate von 30 Fahrzeugen pro Stunde je Linie, die bei Bedarf durch zusätzliche Robotik auf 60 Fahrzeuge gesteigert werden kann; flexible Verschiebeanlagen ermöglichen zudem den gemischten Aufbau verschiedener Modelle auf derselben Linie. Insgesamt sind MQB-Fahrzeuge zwischen 40 und 60 kg leichter als ihre Vorgänger.
Parallel zum MQB wurde der Modulare Produktionsbaukasten (MPB) eingeführt, der die Fertigung von Anbauteilen und Aggregaten in den VW-Werken vereinheitlicht.
MQB-Varianten nach Fahrzeugsegment
Andere MQB-A0 Modelle der VAG Gruppe
Die Verwandschaft...
Marke Modell Facelift Nachfolger SFD
Skoda Fabia IV - - nein
Skoda Scala - - nein
Skoda Kamiq - - nein
Skoda Kushaq - - nein
Audi A1 GB Sportback/citycarver - - nein
Seat Arona ab MJ 2021 - nein
SFD & UNECE-Freischaltung
SFD & UNECE-Freischaltung (ab Modelljahr 2024)
Auch die "klassische" MQB-Baureihe erhielt mit dem Modelljahr 2024 SFD (Secure Feature Deployment) und UNECE-Vorgaben. Dadurch benötigen viele Änderungen künftig eine herstellerseitige Freigabe. Ob und wie stark das auch nachträgliche Umbauten wie Anhängerkupplungen betrifft, war zum Stand 18.04.2024 noch nicht abschließend geklärt – vermutlich lassen sich vorgesehene Nachrüstungen aber nur noch über Vertragswerkstatt-Tester aktivieren. Neue Erkenntnisse dazu sollen nachgereicht werden.
Die Umstellung erfolgte bei den meisten Modellen zwischen Januar und März 2024. Erkennbar ist sie am einfachsten an der Teilenummer des Diagnoseinterface: Endet sie auf "Bx" (z. B. 3Q0 907 530 Bx), ist SFD/UNECE aktiv; Varianten mit "Ax" verfügen noch nicht darüber.
SWaP & FEC – Kurzeinstieg
Über dieses Vorgehen lässt sich der Status des im Fahrzeug hinterlegten SWaP (Software Provisioning) auslesen und interpretieren. Zusätzlich werden dabei das VCRN (Individualisierungsmerkmal) sowie der öffentliche SWaP-Schlüssel ausgelesen.
Auslesbar ist dies in folgenden Steuergeräten:
Status-Codes: FF = Signatur gültig, BO = Signatur ungültig.
Codierbare Bereiche
