Elektrik / Elektronik
- Leitungsarten und Farbkodierung
- Standard-Signale im KFZ
- Stecker- und Pinbelegungen
- Kabelstränge
- Sicherungen
- Steuergeräte
Querschnitte
Im KFZ-Bereich verwendet man typischerweise Leitungen typischen Querschnitten von
- 0,13 mm²
- 0,35 mm²
- 0,50 mm²
für Steuersignale und
- 0,75 mm²
- 1,00 mm²
- 1,50 mm²
- 2,50 mm²
- 4,00 mm²
- 6,00 mm²
bzw. 16 mm² oder mehr für Verbraucher.
Leitungsarten
Die typische Leitungsart (aka "Litze") ist "FLRY". Diese Abkürzung steht für:
- F => Fahrzeugleitung
- L => Leitungsdraht aus Kupfer (meist Cu-Litze)
- R => Reduzierte Isolationswandstärke (dünnwandig)
- Y => Isolierhülle aus thermoplastischem Kunststoff (Polyvinylchlorid, PVC)
Diese Leitungen haben eine dünnwandige und somit platzsparende, leichte und gut zu verlegende PVC-Isolierung, sind beständig gegen Hitze (bis 105 °C), Öl und Kraftstoffe.
- FLRY-A => Der Leiter besteht aus runden, konzentrisch verseilten Einzeldrähten
- FLRY-B => Die Drähte sind asymmetrisch konstruiert, was den Außendurchmesser noch weiter verringern kann und das Kabel besonders biegsam macht
Farbkodierungen
Um Signale in Kabelsträngen zu lokalisieren und unterscheidbar zu machen sind die Isolierungen farbkodiert. Dabei bildet eine Farbe die Grundfarbe, welche allein oder in Kombination mit einer weiteren Farbe (meist als länglicher Streifen, manchmal auch als Ringe) unterscheidbar gemacht wird.
Bei SKODA (VAG Konzern) werden die Farben in Schaltplänen mit deutschen Abkürzungen kodiert. Hier die Grundfarben:
| Kürzel | Farbe |
| ws | Weiß |
| sw | Schwarz |
| rt (ro) | Rot |
| br | Braun |
| gn | Grün |
| bl | Blau |
| gr | Grau |
| vi (li) | Violett (Lila) |
| ge | Gelb |
| or | Orange |
| rs | rosa/pink |
Mehrfarbig kodierte Leitungen werden mit "/" getrennt angegeben, z.B. "or/br" für Orange/Braun.
| Klemme | Bereich | Kabelfarbe | Wo zu finden? |
| 1 | Zündunganlage | ||
| 15 | Geschaltetes Plus | sw/bl | BCM (J519), SC40 (7,5 A) |
| 30 | Batterie |
Links: Wikipedia
BCM (J519)
Links => 73-pin connector - T73a
Mitte => 46-pin connector -T46b
Rechts => 73-pin connector - T73c
73-pin connector T73a
1 - Input (30) - front seat heating supply
2 - Output for heated driver seat -Z6- , Heated driver seat backrest -Z7-
3 - Output for tank filler flap locking motor -V155-
4 - Output for tank filler flap locking motor -V155-
5 - Output for heated front passenger seat -Z8- , Heated front passenger seat backrest -Z9-
6 - Output for central locking motor in rear right door, lock -V215- , motor for SAFE function of central locking in rear right door -V164-
7 - Output for motor for central locking system in right rear door, Lock -V215- (on vehicles with Low comfort system)
- Output for motor 2 for luggage compartment cover -V474- (on vehicles with High comfort system)
8 -
9 - Output for central locking motor in rear lid -V53-
10 -
11 -
12 - Input - terminal 31
13 - Output for terminal 15 voltage supply relay -J329-
14 - Output for - terminal 15
15 - LIN bus interior monitoring sensor -G273- , vehicle inclination sender -G384-
16 - CAN H, convenience
17 - CAN L, convenience
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 - Input of fog light and rear fog light switch -E23-
30 -
31 - Input of interior button for central locking driver's side -E308-
32 - Input of rear lid handle release button -E234-
33 - Input of central locking lock unit, rear right -F223-
34 -
35 - Input of central locking lock unit, rear left -F222-
36 - Output for motor for SAFE function of central locking in rear left door -V163-
37 - Output for motor for SAFE function of central locking in rear right door -V164-
38 -
39 -
40 -
41 -
42 - LIN bus - Fan 1 for front left backrest -V512- , Fan 1 for front left seat cushion -V514- , Fan 1 for front right backrest -V516- , Fan 1 for front right seat cushion
-V518-
43 - Input of light switch -E1- terminal 58
44 - Input of steering column electronics control unit -J527- - terminal 15 (for vehicles without entry and start authorisation)
- Input of interface for entry and start system -J965- terminal 15 (for vehicles with entry and start authorisation)
45 -
46 - Input of light switch -E1- terminal TFL
47 - Input of steering column electronics control unit -J527- - terminal 15 (for vehicles without entry and start authorisation)
48 - Input of door contact switch, rear right -F11-
49 - Input of rear lid remote release switch -E188-
50 - Input of door contact switch, rear left -F10-
51 - Input of deactivation button of interior monitoring and vehicle inclination -E616-
52 - Input of rear lid lock unit -F256- terminal 31
53 - Input of rear lid lock unit -F256- terminal 31
54 - Input of steering column electronics control unit -J527- - terminal 86s (for vehicles without entry and start authorisation)
- Input of interface for entry and start system -J965- terminal 86s (for vehicles with entry and start authorisation)
55 -
56 -
57 - Output for bulb for high level brake light -M25-
58 -
59 - Output for number plate light, left -X4- , number plate light, right -X5-
60 - Output for turn signal bulb, rear left -M6-
61 - Output for rear window wiper motor -V12-
62 - Output for rear window wiper motor -V12-
63 - Input - terminal 31
64 - Output for reversing light bulb, right -M17-
65 - Output for tail light bulb, right -M2-
66 - Input (30) - light supply
67 -
68 - Output for central locking motor in rear left door, lock -V214- , motor for SAFE function of central locking in rear left door -V163-
69 - Output for motor for central locking system in left rear door, Lock -V214- (on vehicles with Low comfort system)
- Output for motor 1 for luggage compartment cover -V473- (on vehicles with High comfort system)
70 -
71 - Output for brake light bulb, left -M9-
72 - Output for rear fog light bulb, left -L46-
73 - Input - terminal 30
46-pin connector T46b
1 - Output for dipped beam bulb, right -M31-
2 - Output for main beam bulb, right -M32- , control unit for left light control -J1018-
3 - Output for side light bulb, left -M1-
4 - Output for daytime driving light bulb, left -L174- , fog light bulb, right -L23- , static cornering light, right -M52-
5 - Output for fog light bulb, right -L23-
6 - Output for headlight range control motor, left -V48- , headlight range control motor, right -V49- terminal 31
7 - Output for windscreen and rear window washer pump -V59-
8 - Output for windscreen and rear window washer pump -V59-
9 - Output for heating resistance for injection nozzle, left -Z20- , heating resistance for injection nozzle, right -Z21-
10 - Output for side light bulb, left -M1- , fog light bulb, left -L22- , static cornering light, left -M51-
11 - Input of reversing light switch -F4-
12 - Input of brake lining/pad wear sender, front right -G35-
13 - Input of brake fluid level warning contact -F34-
14 - Input of bonnet contact switch -F266- , bonnet contact switch 2 -F329-
15 -
16 - Input of coolant shortage indicator sender -G32-
17 -
18 -
19 - Output for sender earth - terminal 31
20 - Output for turn signal bulb, front right -M7-
21 - Output for side light bulb, right -M3- , fog light bulb, right -L23- , static cornering light, right -M52-
22 -
23 - Output for cornering light and headlight range control, control unit -J745-
24 - Output for horn relay -J413-
25 -
26 - Output for heated windscreen relay -J47-
27 - Input of ambient temperature sensor -G17-
28 - Input of windscreen washer fluid level sender -G33-
29 -
30 - LIN bus - wiper motor control unit -J400-
31 - LIN Bus - signal horn for anti-theft alarm system -H8-
32 - Output for daytime driving light bulb, right -L175- , fog light bulb, left -L22- , static cornering light, left -M51-
33 - Output for headlight range control motor, left -V48- , headlight range control motor, right -V49-
34 -
35 - Output for side light bulb, right -M3-
36 - Output for turn signal bulb, front left -M5-
37 -
38 -
39 - Output for main beam bulb, left -M30- , control unit for right light control -J1023-
40 -
41 -
42 -
43 -
44 - Output for headlight range control motor, left -V48- , headlight range control motor, right -V49- supply
45 - Output for fog light bulb, left -L22-
46 - Output for headlight washer system pump -V11-
73-pin connector T73c
1 - Input (30) - light supply
2 -
3 Video input of rear view camera (Low)
4 -
5 - Output for dipped beam bulb, left -M29-
6 -
7 -
8 - Output for brake light bulb, right -M10-
9 -
10 - Output for tail light bulb, left -M4-
11 - Output for reversing light bulb, left -M16- , Automatic anti-dazzle interior mirror -Y7-
12 - Output for interior light - terminal 30g
13 -
14 - Input of interface for entry and start authorisation -J965- (wake up wire)
15 - Input of light switch -E1- terminal 56
16 - Input of light switch -E1- (AFL)
17 -
18 -
19 -
20 -
21 - Output for Warning light for operational profile selection -K280-
22 -
23 -
24 - Output for heated rear window relay -J9-
25 -
26 -
27 -
28 - Input of humidity sender -G355- , air humidity, rain and light detector sensor -G823-
29 - LIN bus Light for front left door contour lighting -L251- , Light for front right door contour lighting -L252- , Light for rear left door contour lighting -L253- , Light for
rear right door contour lighting -L254-
30 -
31 - Output for turn signal bulb, rear right -M8-
32 - Output for deactivation warning light of interior monitoring and vehicle inclination -K248-
33 -
34 - Input of exterior mirror heating button -E735-
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 - Input of temperature sensor for front passenger seat -G60-
41 -
42 - Input of hazard warning lights button -E229-
43 - Input of temperature sensor for driver seat -G59-
44 -
45 - Input of off-road mode switch -E207-
46 - Output for heated front seat control unit -J786-
47 - Output for control light for interior locking warning light, driver side -K174-
48 - Output for hazard warning light system warning light -K6- , bulb for button illumination -L76-
49 -
50 - Output for off-road mode warning light -K330-
51 - Output for start/stop operation warning light -K259-
52 -
53 -
54 -
55 -
56 - Output for sender earth - terminal 31
57 -
58 - Input of brake light switch -F-
59 -
60 - Input of start/stop operation button -E693-
61 -
62 - Output - terminal 58d
64 -
65 -
66 -
67 - Output for interior light (Klemme 58d), Deactivation button of interior monitoring and vehicle inclination -E616- - Terminal 31 (door contact switch)
68 -
69 -
70 -
71 -
72 - Output for left footwell light -W9- , right footwell light -W10- , rear left footwell light -W45- , rear right footwell light -W46-
Kabelstränge
THRL - Kabelstrang, Heckschürze
Stecker
- "T3cj", "T3ck", "T3au", "T3av", "T3aw", "T3ax" (3-pol) => PDC/PLA-Sensor
TSFVL - Kabelstrang, Frontschürze
Stecker
- "T2cb" (2-pol) => Temperaturfühler
- "T3ba", "T3bb", "T3be", "T3bf", "T3ay", "T3az" (3-pol) => PDC/PLA-Sensor
- "T10c" (10-pol, 6X0973815) => für Radar, Temperaturfühler
- "T10d" (8-pol, 1J0973814) => für PDC/PLA-Sensoren
6VA971095D
- Funktion: Verkabelung zum ANB-Radar und Außentemperaturfühler
- Position: Motorraum
Sonstige
6VA971277
- Funktion: Verkabelung der Kühlerlamelle
6VE971148E
- Funktion:
- Position: Heckklappe
Sicherungen
Sicherungstypen
J-Case
| Farbe | Belastbaskeit |
| Grün | 40 A |
| Rot | 50 A |
ATO Blade
| Orange | 40 A |
| Hellgrün | 30 A |
| Weiß | 25 A |
| Gelb | 20 A |
| Hellblau | 15 A |
| Rot | 10 A |
| Braun | 7,5 A |
| Hellbraun | 5 A |
| Schwarz | 1 A |
Mini Fuse
| Gelb | 20 A |
| Hellblau | 15 A |
| Rot | 10 A |
| Braun | 7,5 A |
| Hellbraun | 5 A |
| Schwarz | 1 A |
Sicherungen an der Batterie
Die Sicherungen in diesem Kasten tragen in Schaltplänen das Präfix "SA..."
| Bezeichnung | Stromstärke | Abgesicherte Komponenten |
| SA1 | 350 A | Starter, Generator mit Spannungsregler |
| SA2 | - | -Nicht belegt- |
| SA3 | 150 A | Stromversorgung der E-Box |
| SA4 | 80 A | Stromversorgung "Klemme 30_2" |
| SA5 | 125 A | Stromversorgung "Klemme 30_1" und "Klemme 75x" |
| SA6 | 80 A | Lenkmodul J500 |
Sicherungskasten im Motorraum
Die Sicherungen in diesem Kasten tragen in Schaltplänen das Präfix "SB..."
| Bezeichnung | Sicherungstyp | Stromstärke | Abgesicherte Komponenten | Klemme |
| SB1 | 10 A | Engine control unit J623 | 87a | |
| SB2 | 7,5 A |
Engine electronics, radiator shutter servomotor V544, Intake air cooling pump V188 |
87a |
| SB3 | 15A | Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-, Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- | 87a | |
| SB4 | 15A | Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- | 87a | |
| SB5 | 10A | Motorelektronik, Ölstand- und Öltemperaturgeber -G266-, Kühlerlüfter -VX57- | 87a | |
| SB6 | 20A | Zündung | 87a | |
| SB7 | - | nicht belegt | - | |
| SB8 | 10A | Motorelektronik | 87a | |
| SB9 | 7,5A | Bremslichtschalter -F- | 87a | |
| SB10 | 7,5A | Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-, Bordnetzsteuergerät -J519-, Diagnoseinterface für Datenbus -J533- | 30a | |
| SB11 | - | nicht belegt | - | |
| SB12 | 10A | Klimaanlagenrelais -J32-, Magnetkupplung für Klimaanlage -N25- | 30a | |
| SB13 | - | nicht belegt | - | |
| SB14 | 7,5A | Motorsteuergerät -J623-, Motronic-Stromversorgungsrelais -J271-, ABS-Steuergerät -J104-, Relais für beheizbare Frontscheibe -J47- | 30a | |
| SB15 | 30A | Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- | 30a | |
| SB16 | - | nicht belegt | - | |
| SB17 | 7,5A | Motorsteuergerät -J623- | 50 | |
| SB18 | 30A | Starter -B- | 50 | |
| SB19 | - | nicht belegt | - | |
| SB20 | 60A | ABS-Steuergerät -J104- | 30a | |
| SB21 | 25A | ABS-Steuergerät -J104- | 30a | |
| SB22 | - | nicht belegt | - | |
| SB23 | - | nicht belegt | - |
Sicherungskasten im Innenraum
Die Sicherungen in diesem Kasten tragen in Schaltplänen das Präfix "SC..."
| SC1 | 20A | Steuergerät für Anhängererkennung J345 | 30a | |
| SC2 | 30A | Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links A31 | 30a | |
| SC3 | 30A | Soundpaket, Steuergerät für digitale Tonaufnahme und -wiedergabe J525 | 30a | |
| SC4 | 30A | Relais für Scheinwerferreinigungsanlage J39, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage V11 | 30a | |
| SC5 | - | nicht belegt | - | |
| SC6 | 40A | Bordnetzsteuergerät J519 | 30a | |
| SC7 | - | nicht belegt | - | |
| SC8 | 30A | Steuergerät für Frischluftgebläse J126 | 30a | |
| SC9 | 30A | Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts A27 | 30a | |
| SC10 | 20A | Steuergerät für Anhängererkennung J345 | 30a | |
| SC11 | - | nicht belegt | - | |
| SC12 | 15A | Lenkradheizung Z36, Steuergerät für Multifunktionslenkrad J453 | 30a | |
| SC13 | 7,5A | Steuergerät für Lenksäulenelektronik J527, Sensor für Luftfeuchte, Regen und Lichterkennung G823, Luftfeuchtegeber G355, Lichtschalter E1, Diagnoseanschluss U31, Steuergerät für Multifunktionslenkrad J453, Schalter an der Lenksäule links EX19 | 30a | |
| SC14 | 15A | Schalter für Heckscheibenwischer E34, Wischerschalter E22 | 30a | |
| SC15 | 7,5A | Schalttafeleinsatz KX2, Steuergerät für Notruf- und Kommunikationseinheit J949 | 30a | |
| SC16 | 40A | Bordnetzsteuergerät J519 | 30a | |
| SC17 | 30A | Fensterhebermotor hinten rechts V27, Beifahrertür-Steuergerät J387 (bei Linkslenkern), Beifahrertür-Steuergerät J386 (bei Rechtslenkern) | 30a | |
| SC18 | 30A | Bordnetzsteuergerät J519 | 30a | |
| SC19 | 25A | Steuergerät 1 für Informationselektronik J794 | 30a | |
| SC20 | 30A | Heckscheibenheizung Z1 | 30a | |
| SC21 | - | nicht belegt | - | |
| SC22 | - | nicht belegt | - | |
| SC23 | 7,5A | Rückfahrkamera R189 | 30a | |
| SC24 | 7,5A | USB-Verteiler R293, Signalverstärker für Mobilfunk J984, Steuergerät für Multimediasystem E380, Ablage mit Schnittstelle für Mobiltelefon R265 | 30a | |
| SC25 | 7,5A | Steuergerät für Multifunktionslenkrad J453 | 30a | |
| SC26 | 7,5A | Diagnoseinterface für Datenbus J533 | 30a | |
| SC27 | - | nicht belegt | - | |
| SC28 | 7,5A | Innenraumüberwachungssensor (Diebstahlwarnanlage) G578 | 30a | |
| SC29 | 7,5A | Signalhorn für Diebstahlwarnanlage H8 | 30a | |
| SC30 | 7,5A | Zündanlassschalter D | 30a | |
| SC31 | 7,5A / 15A | Steuergerät für Heizung J65, Steuergerät für Klimaanlage J301 (7,5A); Steuergerät für Climatronic J255 (15A) | 30a | |
| SC32 | - | nicht belegt | - | |
| SC33 | 30A | Fensterhebermotor hinten links V26, Beifahrertür-Steuergerät J386 (bei Linkslenkern), Beifahrertür-Steuergerät J387 (bei Rechtslenkern) | 30a | |
| SC34 | - | nicht belegt | - | |
| SC35 | 40A | Bordnetzsteuergerät J519 | 30a | |
| SC36 | 20A | Signalhorn hoher Ton H2 | 30a | |
| SC37 | 20A | Steuergerät für Sitzheizung vorn J774 | 30a | |
| SC38 | 30A | Bordnetzsteuergerät J519 | 30a | |
| SC39 | 7,5A | Steuergerät für Einparkhilfe J446, Steuergerät für Parklenkassistent J791, Steuergerät für Abstandsregelung J428, Steuergerät für Spurwechselassistent J769, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent J770, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme R242, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage E45 | 15a | |
| SC40 | 7,5A | Diagnoseanschluss U31, Lichtschalter E1, Schalter an der Lenksäule links EX19, Stellmotor für Leuchtweitenregelung links V48, Stellmotor für Leuchtweitenregelung rechts V49, Regler für Leuchtweitenregelung E102, Rückfahrlichtschalter F4 | 15a | |
| SC41 | 7,5A | Verstellung der Außenspiegel EX11, automatisch abblendender Innenspiegel Y7, Drucksensor für Kühlmittelkreislauf G805, Taster für Reifendruckkontrolle E226, Taster für ASR und ESP E256 | 15a | |
| SC42 | 7,5A | Kupplungspositionsgeber G476, Startrelais 1 J906, Startrelais 2 J907 | 15a | |
| SC43 | 15A | Heckscheibenwischermotor V12 | 15a | |
| SC44 | 7,5A | Airbag-Steuergerät J234, Airbag-Warnleuchte K75 | 15a | |
| SC45 | 7,5A | Bordnetzsteuergerät J519 | 15a | |
| SC46 | - | nicht belegt | - | |
| SC47 | - | nicht belegt | - | |
| SC48 | 7,5A | Steuergerät für elektrische Lenkradverriegelung (ELV) J764, Schnittstelle für Zugangs- und Startsystem J965 | 30a | |
| SC49 | - | nicht belegt | - | |
| SC50 | 7,5A | Spannungswandler für USB-Lademodul A5, USB-Ladeanschluss 1 U37 | 15a | |
| SC51 | - | nicht belegt | - | |
| SC52 | 15A | 12V-Steckdose UX3 | 30a | |
| SC53 | 7,5A | Magnet für Zündschlüsselabzugssperre N376, Wählhebel E313 | 30a | |
| SC54 | - | nicht belegt | - | |
| SC55 | - | nicht belegt | - | |
| SC56 | 30A | Schalter für Frischluftgebläse E9 | 75a | |
| SC57 | - | nicht belegt | - | |
| SC58 | 10A | Pumpe für Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage V59 | 53a | |
| SC59 | 10A | Bordnetzsteuergerät J519, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite Z4, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite Z5, Heizwiderstand der linken Waschdüse Z20, Heizwiderstand der rechten Waschdüse Z21 | 30a | |
| SC60 | 30A | Steuergerät für Anhängererkennung J345 | 30a | |
| SC61 | 30A | Steuergerät für Anhängererkennung J345 | 30a |
Steuergeräte
BCM
Gateway
Beim Fabia PJ (MQB-A0-Basis) ist die Gateway-Funktion tatsächlich ins BCM integriert (Kombisteuergerät/Bordnetz-SG, oft unter Adresse 09 zusammen mit weiteren Funktionen).
