Heckleuchten auf Voll-LED umrüsten
Anleitung zum Umbau der Standard-Heckleuchten (Teil-LED) auf Voll-LED.
Ziele und Voraussetzungen
Ziele
Varianten
Beim Fabia 4 gab es nur zwei Varianten der Heckleuchten, die Standard (Teil-LED) und die High-LED.
Voraussetzungen
Was wird benötigt damit die Umrüstung klappt?
Benötigte Teile
Bereich/Komponente
Der Teilekatalog zeigt passend dazu mehrere deutlich unterschiedliche Fabia-IV-Leuchtensätze. Neben 6VE 945 095/096 außen und 6VE 945 093/094 innen existieren die höherpreisigen Varianten 6VE 945 207/208 außen sowie 6VE 945 307 A/308 A innen.
Bei der High-Variante müssen auch die inneren Heckklappenleuchten aktiv angesteuert werden. Man sieht bei Fahrzeugen mit dieser Ausführung auch tatsächlich die durchgehende Lichtgrafik von außen nach innen.
Benötigte Hilfsmittel
Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.
Vorbereitungen
Umsetzung
Schritt 1) ...
