Karosserie hinten
- Stoßstange hinten ausbauen
- Heckklappenverkleidung abbauen
- Heckspoiler (ausbauen/einbauen/nachrüsten)
- Dritte Bremsleuchte ausbauen
- Rückfahrkamera kalibrieren
Ziel
Entfernen sämtlicher Verkleidungsteile der Heckklappe.
Benötigte Hilfsmittel
- Torx Schraubendrehen T25
Umsetzung
Große Abdeckplatte entfernen
Am Ziehgriff die T25 Schraube herausdrehen. Der Rest ist nur geclipst. Hierzu mit einem Demontagewerkzeug rundrum, seitlich die Clips aushebeln und das Teil abnehmen.
Allgemeine Hinweise
Der Spoiler ist verschraubt und verklebt (doppelseitiges Klebeband). Da dieses bei der Demontage zerstört wird und nicht mehr klebt ist es zu erneuern.
Demontage des Spoilers
- Die 4 Abdeckkappen der Muttern an der Heckklappe entfernen
- Durch die Löcher die 4 Muttern herausschrauben
- Der Spoiler ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Dieses vorsichtig z.B. mit einer Nylon-Schnur (Angelschnur) durchtrennen. Danach kann der Spoiler von der Heckklappe abgezogen werden.
- Spoiler aus den Clips der Heckklappe lösen und bei geschlossener Heckklappe abnehmen
- Stecker der Bremsleuchte und Spritzwasserschlauch abziehen
Einbau des Spoilers
Die Wiederverwendung des alten Spoilers nach Ausbau ist natürlich möglich. Da dieser verklebt ist muss das alte doppelseitige Klebeband vollständig entfernt werden. Die Klebeflächen müssen gründlich gereinigt und entfettet werden.
Benötigt werden:
- Silikonentferner und Tücher
- Doppelseitiges 3M-Klebeband mit den Maßen 6x1,5 mm
Vorbereitung:
- Reinigen und entfetten Sie den Bereich des doppelseitigen Klebebands an der Heckklappe gründlich.
- Das Fahrzeug muss vor dem Einbau des Spoilers mindestens zwei Stunden bei Raumtemperatur stehen, ggf. die Klebestellen mit einem Heißluftfön vorwärmen
Montage:
- Bremslichtstecker und den Schlauch der Heckscheibenwaschanlage anschließen
- Spoiler gleichmäßig auf der geschlossenen Heckklappe positionieren und leicht andrücken
- Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie des Klebebands ab
- Muttern wieder einschrauben und Abdeckungen aufsetzen
Warnhinweis
Niemals versuchen die Bremsleuchte ohne Ausbau des Spoilers einfach so aus ihrer Position zu hebeln/reißen. Sie ist von hinten verschraubt und ein gewaltsames entfernen würde Lampe und Spoiler unbrauchbar machen!
Auch wenn man die Bremsleuchte ersetzen will und eine Zerstörung dabei egal wäre, man bekommt die neue nicht fest ohne den Spoiler auszubauen!
