Parklenkassistent (PLA) nachrüsten
Ziele und Voraussetzungen
Ziele
Diese Anleitung beschreibt die Nachrüstung eines Skoda Fabia PJ mit dem Fahrerassistenzsystem "Parklenkassistent" (PR-Code 7X5).
Optionen
Den PLA selbst gab es ab Werk immer in Kombination mit PDC vorn+hinten, optional auch mit Rückfahrkamera.
Voraussetzungen
Elektrisch unterstützte Servolenkung (PR-Code 1N1) ist vorhanden. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, da PLA aktiv lenkt.
Die genaue Art und Umfang der Nachrüstung hängt von den bereits vorhandenen Eigenschaften am Fahrzeug. Nachfolgend ein paar Hinweise und Besonderheiten, je nach Ausgangslage.
Fahrzeuge ohne Einparkhilfe
Entspricht dem PR-Code 7X0
Hier müssen sämtlichte Sensoren, Taster, Kabelbäume inkl. Austrittsöffnungen am Heck und im Motorraum, sowie der PDC-Modul Halter und Lautsprecher in der Nähe des BCM nachgerüstet werden. Die aufwändigste aller Formen, aber machbar.
Fahrzeuge, ausgestattet mit Einparkhilfe hinten
Entspricht dem PR-Code 7X1
Hierbei wird hinten der Kabelbaum an den Sensoren erweitert oder ausgetauscht, sowie die zwei seitlichen Sensoren nachgerüstet und zwei Adern nach vorn zum PDC nachgezogen werden. Vorn muss alles nachgerüstet werden, Sensoren, Kabelbaum ubd Übergang zum Innenraum. Im Innenraum wird das PDC Modul getauscht, ein Stecker umgepint/erweitert, der andere ist komplett neu. Dann noch der PDC+PLA Taster in der Mittelkonsole.
Fahrzeuge, ausgestattet mit Einparkhilfe vorn+hinten
Entspricht dem PR-Code 7X2
Die wohl komfortabelste und mit Abstand günstigste Ausgangssituation. Hier müssen nur die seitlichen Sensoren vorn und hinten nachgerüstet werden. Der Tastenblock in der Mittelkonsole muss getauscht und im Stecker nachgepinnt werden. Modul wird getauscht (8K -> PLA). Der Vorteil hierbei ist, das alle Steckverbindungen bereits vorhanden sind. Die seitlichen Sensoren lassen sich im vorhandeben Stoßstangen-Kabelstrang auch leicht nachrüsten ohne diesen austauschen zu müssen, das spart locker mal 200-300€ allein für die Kabelsätze. Es müssen überall nur ein paar zusätzlichen Adern nachgezogen werden.
Benötigte Teile
Stoßstange vorn
Wenn vorn kein PDC vorhanden ist:
Stoßstange hinten
Wenn hinten kein PDC vorhanden ist:
Innenraum
Stecker/Pins
Leitungen/Kabelbäume
Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel
Kodierung
Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.
Einbau der Sensoren und Halter
Vorbereitungen
Kabelbaum "Frontschürze zum PLA-Modul" herstellen
Teilebezeichnungen:
Leitungslänge: ca. 2 m
Kabelbaum vom Mittelkonsolen-Schalter EX30 zum PLA-Modul J791 herstellen
Stecker T10f von Tasterkonsole EX30
Stecker T26e von PLA Modul J791
Die Masse für den zusätzlichen Taster in der Mittelkonsole holen wir uns von der linken Tasterreihe. Beide sind laut Schaltplan ohnehin zusammen auf den Spleißpunkt (375) geführt. Da es nur ein nach Masse geschaltetes Signal nutzt ist das nicht kritisch. Die Masse am anderen Stecker (T10e) liegt ebenfalls an Pin 1 und die Kabelfarbe ist ebenfalls braun. Die beste Option hierbei wäre den Pin zu entnehmen, abzuschneiden und die Adern beider Leitungen mit einem neuen Pin zusammen zu crimpen. Hierfür die Pin Variante für 0,50 - 0,75 mm² Leitungsquerschnitt verwenden.
Alternativ dazu einen Spleiß herstellen an der Ader vom Stecker.
Oder man verwendet eine Stecker/Buchse Kombination, 2-polig. als Y-Adapter. Hierzu pinnt man den braunen Pin vom linken Stecker aus und steckt ihn in die Buchse. Der andere Pin der Buchse wird dann mit dem braunen Kabel unseres Steckers belegt. Im Gegenstecker macht man dann besagte Doppelbelegung auf einer Seite und einfach auf der anderen. Die doppelt belegte Seite geht dann mit einer Crimp Buchse in den Original-Stecker zurück. Klingt aufwändig, hat aber den Vorteil das man alles außerhalb des Fahrzeugs vorbereiten und bei der Montage im Fahrzeug nichts abisolieren, crimpen, schrumpfen muss.
Leitungslänge: ca. 2,4 m
Von Farbe Querschnitt Länge Nach Funktion
T10f/1 br (Braun) 0,35 mm² 0,2 m Massepunk (375) GND
T10f/2 gr (Grau) 0,35 mm² 2,6 m J519 T73c/67 Klemme 58d (PWM gedimmte Plus-Leitung für Innenraumbeleuchtung und Tasten)
T10f/3 - - - - N.C.
T10f/4 vi/ge (Violett/Gelb) 0,13 mm² 2,4 m J791 T26e/3 (MQS-Crimp) Taster PLA-Funktion (E581)
T10f/5 vi/gr (Violett/Grau) 0,13 mm² 2,4 m J791 T26e/16 (MQS-Crimp) Taster PDC-Funktion (E266)
T10f/6 - - - - N.C.
T10f/7 vi/gn (Violett/Grün) 0,13 mm² 2,4 m J791 T26e/4 (MQS-Crimp) LED "PLA aktiv" (K241)
T10f/8 vi/rt (Violett/Rot) 0,13 mm² 2,4 m J791 T26e/17 (MQS-Crimp) LED "PDC aktiv" (K136)
T10f/9 - - - - N.C.
T10f/10 - - - - N.C.
Kabelbaum Stromversorgung+CAN für PLA-Modul J791
SC39 sw/gn (Schwarz/Grün) 0,35 mm²
T26e/14 + T26e/15 +12V (Klemme 15a) mit 7,5A
(389) br/gn (Braun/Grün) 0,35 mm²
T26e/13 GND
T2ez/1 rt/gn (Rot/Grün) 0,13 mm²
T26e/2 Buzzer R169
T2ez/2 vi/gn (Violett/Grün) 0,13 mm²   T26e/10 Buzzer R169
T73c/45 or/br (Orange/Braun) 0,35 mm²
T26e/23 CANL
T73c/44 ws (Weiß) 0,35 mm²
T26e/24 CANH
Kabelbaum vom PLA-Modul J791 zu Kupplung TSFVL Frontschürze
Stecker T10d von Übergangskupplung TSFVL im Motorraum
T10d/1 sw (Schwarz) 0,35 mm²
T18b/2 Signal Sensor Seite/Links (G568)
T10d/2 gr (Grau) 0,35 mm²
T18b/11 Signal Sensor Außen/Links (G255)
T10d/3 vi (Violett) 0,35 mm²
T18b/3 Signal Sensor Mitte/Links (G254)
T10d/4 bl (Blau) 0,35 mm²
T18b/12 Signal Sensor Mitte/Rechts (G253)
T10d/5 ge (Gelb) 0,35 mm²
T18b/4 Signal Sensor Außen/Rechts (G252)
T10d/6 ws (Weiß) 0,35 mm²
T18b/13 Signal Sensor Seite/Rechts (G569)
T10d/7 br (Braun) 0,35 mm²
T18b/10 GND, alle Sensoren
T10d/8 rt (Rot) 0,35 mm²
T18b/14 +, alle Sensoren
Kabelbaum vom PLA-Modul J791 zu Kupplung THRL Heckschürze
Stecker T10xaf von Übergangskupplung THRL im Motorraum
T10xaf/1 bl/vi (Blau/Violett) 0,35 mm²
T26e/21 Signal Sensor Außen/Rechts (G206)
T10xaf/2 br/rt (Braun/Rot) 0,35 mm²
T26e/7 Signal Sensor Mitte/Rechts (G205)
T10xaf/3 bl/ge (Blau/Gelb) 0,35 mm²
T26e/20 Signal Sensor Mitte/Links (G204)
T10xaf/4 bl/ws (Blau/Weiß) 0,35 mm²
T26e/6 Signal Sensor Außen/Links (G203)
T10xaf/5 br/ge (Braun/Gelb) 0,35 mm²
T26e/22 GND, alle Sensoren
T10xaf/6 rt/ge (Rot/Gelb) 0,35 mm²
T26e/18 +, alle Sensoren
T10xaf/7 rt/gn (Rot/Grün) 0,35 mm²
T26e/19 Signal Sensor Seite/Links (G716)
T10xaf/8 rt/bl (Rot/Blau) 0,35 mm²
T26e/8 Signal Sensor Seite/Rechts (G717)
Kabelbaum vom PLA-Modul J791 zu Sensoren in Heckschürze
An das BCM (J519) kommt man nach entfernen der Seitlichen Abdeckung vom Armaturenbrett ran. Man schaut dann direkt auf die 3 Kompacktstecker. Das PDC (J446) sitzt auch hier (dazu mache ich mal ein paar Bilder weil ich im Netz nichts zum 4er gefunden hab). Für den Ausbau der vorderen und hinteren Stoßstange gibt es bereits Beschreibungen im Forum.
Umsetzung
Schritt 1: Demontagen durchführen
Batterie ausbauen
Frontschürze demontieren
Heckschürze demontieren
Verkleidungsteile an der Mittelkonsole und am Armaturenbrett demontieren
Verkleidungsteile entlang des Fußraums auf der Fahrerseite entfernen, B-Säulenverkleidung lösen
Seitliche Kofferraumverkleidung auf der Fahrerseite demontieren
Schritt 2: Sensoren in den Stoßstangen nachrüsten
Stoßstange vorn nachrüsten
Nur bei PR-Code 7X0 und 7X1.
Stoßstange hinten nachrüsten
Nur PR-Code 7X0
Schritt 3: Kabelstränge zum PLA-Modul verlegen
Leitungen vom Heck entlang der Fahrerseite bis zum Modul verlegen.
Leitungen von der Front zum Modul verlegen
Leitungen vom Taster durchs Armaturenbrett zum Modul verlegen
PR-Code 7X1: PDC Lautsprecher am Steckverbinder T26e des PDC umpinnen:
