PR-Codes
Liste aller PR-Codes vom Skoda Fabia 4
PR-Codes (Primärausstattungscodes) sind 3-stellige Buchstaben/Zahlen Kombinationen die die bestellten und verbauten Teile des Skoda Fabia. Sie sind wichtig für die genaue Ersatzteilbestellung, aber auch Kodierung bei Retrofits.
PR-Code Decoder
PR-Codes
Code Beschreibung (Originaltext)
00A Überhang hinten, kurz
0A2 4 Türen
0AR Stabilisator vorn
0B1 Radstand
0EM Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200"
0FA Fertigungsablauf Standard
0I0 Kraftstoffbehälter
0K0 Ohne alternativ-Antriebssystem
0N1 Hinterachse "Standard"
0NB Schriftzugsatz in Grundausführung
0P0 Abgasendrohr hinten (Standard)
0TA Ohne Fußmatten
0VC Bordliteratur in Deutsch
0Y1 Standard-Klimazonen
0YH Gewichtsbereich 8, nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
1A7 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
1AS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
1C1 Frostschutz bis -25 °C, Toleranz bis -30 °C
1D0 Ohne Anhängevorrichtung
1E5 Aktivkohlebehälter (EVAP)
1EX Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
1G8 Pannen-Set
1JP Dämpfung hinten
1KG Trommelbremsen hinten
1MM Lenkrad für Airbagsystem, PUR-BASIS
1N1 Servolenkung
1NJ Radvollblenden
1PA Radschrauben Standard
1S0 Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
1SD Zus. Triebwerks-Unterschutz
1X0 Frontantrieb
1XP Lederbezogenes Multifunktions-Sportlenkrad
1XX Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Tiptronic
1XY Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Tiptronic
1Z0 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
1ZG Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
2A0 Ohne Überführungsausrüstung
2C5 Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar
2DR Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
2FB Multifunktionslenkrad
2FE Multifunktions-Lederlenkrad mit Tiptronic Sport-Variante mit "Paddel" am Lenkrad
2FM
Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar
2H0 Ohne "drive select"
2JG Stoßfänger in Wagenfarbe
2K4 Stoßfänger Standard
2V5 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
2W6 Tankdeckel
2ZA Multifunktionslenkrad
2ZH 3-Speichen-Multifunktionslenkrad, beheizbar
3A2 Kindersitzverankerung I-Size, 2× top tether + Verankerung vorn BF-Seite
3CA Ohne Trennwand
3D1 Mittelkonsole
3FA Ohne Dacheinsatz (Volldach)
3GD Ebener Ladeboden hinten
3H0 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
3L3 Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
3LD Tür und Seitenverkleidung
3N0 Ohne Ablagekästen im Kofferraum
3NZ Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
3Q6 Kopfstützen hinten (3 Stück)
3QH Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt-/Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
3S4 Vorbereitung Dachlastträger
3U1 Gepäckraumabdeckung, klappbar
3W0 Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
3Z0 Ohne Ablagekasten
3ZU Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
40I Stahlräder 5 1/2J x 15
4A3 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
4BI Abgaskonzept, EU6 AP
4GF Frontscheibe, Wärmeschutzglas
4I2 Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung, Innenbetätigung ohne Safesicherung
4KC Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
4L2 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar Manuell abblendbarer Innen-Rückspiegel
4L6 Automatisch abblendender Innenspiegel
4P0 Modul Boden hinten Ausführung 1
4R2 Fensterheber, vorn elektrisch, hinten mechanisch
4UF Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
4X3 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
4Z1 Handschuhfach Standard
4ZA Zierleisten Standard
5D1 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
5J9 Heckspoiler
5JB Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
5K7 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
5MA Dekor-Einlagen
5N2 Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
5XR Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
5ZF Kopfstützen vorn
6A0 ohne Feuerlöscher
6E0 Ohne Mittelarmlehne vorn
6EA Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
6F0 Ohne Dekorfolien/Embleme
6FF Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
6I0 Ohne Spurhalteassistent
6I1 Spurhalteassistent In Verbindung mit QK1
6K2 Front Assist inkl. City-ANB ohne ACC Vorwärtskollisionswarnung inkl. autonome Notbremsung, ohne adaptive Geschwindigkeitsregelung
6K3 Front Assist inkl. City-ANB mit ACC-Low Vorwärtskollisionswarnung inkl. autonome Notbremsung, für adaptive Geschwindigkeitsregelung „Low“
6K4 Front Assist inkl. City-ANB mit ACC-High Vorwärtskollisionswarnung inkl. autonome Notbremsung, für adaptive Geschwindigkeitsregelung „hoch“
6KL Kühlerschutzgitter
6LB Ausströmer
6M0 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
6PC Handbremshebelgriff in Leder
6Q2 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
6SA Ohne Gepäckraumbodenbelag
6U0 Ohne zus. Dichtungen außen
6XD Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
7AA Wegfahrsperre elektronisch
7B0 Ohne Steckdose
7E0 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
7K1 Reifendruckkontrolle
7L6 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
7M5 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
7N2 Brillen-Ablage/Halter
7P4 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar, in Vordersitzlehnen
7UG Navigationsgerät-High
7W0 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
7X0 Ohne Park Distance Control
7X1 Ultraschall-Einparkhilfe, hinten
7X2 Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten
7X3 Rückfahrkamerasystem
7X4 Ultraschall-Einparkhilfe mit Warnanzeige vorne und hinten
7X5 Park Assistent Einparkhilfe vorn und hinten mit selbstlenkendem Einparkassistenten
7X6 Parkassistent mit PDC vorn und hinten sowie Rückfahrkamera
7X7 Ultraschall-Einparkhilfe mit Kamera (LOW)
7X8 Ultraschall-Einparkhilfe und Rückfahrkamera
7X9 Rückfahrkamerasystem
7Y0 Ohne Spurwechselassistent
7Y1
Spurwechselassistent und Toterwinkelüberwachung
7Y2 Spurhalteassistent
7Y3 Spurwechselassistent plus Spurhalteassistent
8AR Optionsinfotainment (MIB3)
8FA Ohne 2. Batterie
8G0 Ohne Lichtassistent
8GU Drehstromgenerator 140 A
8IT LED-Scheinwerfer (Standard-LED)
8JT LED-Scheinwerfer PDLS+ schwarz
8K0 Keine spezielle Fahrlichtaktivierung
8K1 Tagfahrlichteinstellung, Skandinavien
8K3 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming-/Leaving-Home-Funktion, manuell
8K9 Separates Tagfahrlicht mit automatischer Fahrlichtsteuerung und Coming-Home-Funktion
8M1 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
8N8 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
8Q1 Leuchtweitenregulierung, manuell
8Q3 Leuchtweitenregulierung – dynamisch
8QL Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
8RL 6 Lautsprecher (passiv)
8S4 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten
8T2 Elektronisches Tempomatsystem (CCS)
8T6 Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
8T9 Geschwindigkeitsbegrenzer ohne Tempomat und ohne adaptive Geschwindigkeitsregelung
8TC Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
8VA SBBR-Leuchte
8W0 Ohne Waschwasser-Standanzeige
8W1 Mit Waschflüssigkeitsstandanzeige
8WA Ohne Nebelscheinwerfer
8X0 Ohne Scheinwerferwaschanlage
8X1 Scheinwerferwaschanlage
8Y0 Einton-Signalhorn
8Z5 Nicht Heißland
8ZQ Antenne nur für FM-Empfang, Diversity
9AA Manuell gesteuertes Heizsystem
9AB Klimaanlage mit mechanischer Regelung
9AK Climatronic mit Staudruckregelung, FCKW-frei
9C0 Keine speziellen Fahrlichtfunktionen, aber mit „Coming-Home“-Funktion
9C2 Keine speziellen Fahrlichtfunktionen, aber mit „Coming-Home“-Funktion
9E1 Gepäckraumbeleuchtung
9HA Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
9IJ Komforttelefonie mit LTE und Wireless Charging
9JA Nichtraucherausführung
9M0 Ohne Zusatz-/Standheizung
9P9 Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
9S5 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"
9T1 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
9WJ Wired & Wireless App-Connect
A8C Komfortausstattung
AV1 Rechtsverkehr
AW5 Version Standard
B01 Typprüfland Deutschland
B0X Bauteilesatz-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
C03 Betriebserlaubnis Nachtrag
D5I 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 kW
E0A Keine Aktionsausführung
EF0 Ohne ECO-Funktion
EL5 Online-Dienst, mit OCU, mit Head-Unit-Codierung, ohne WFS-Verbund
EM1 Müdigkeitserkennung
ER1 Regionscode "ECE" für Radio
F0A Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
FB0 Normal-Lackierung
FM3 Variante
G01 Dämpfung vorn
G0C 5-Gang-Schaltgetriebe
IA0 Ohne Halter
IG1 Leergewichtsbereich 1
IN1 Hinterachsgewicht Ausführung 1
J1H Batterie 320A (49Ah)
J90 Reifen 185/65 R15 88H, super-rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
K8G Kurzheck
KA0 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
KA1 Rückfahrkamera (LOW Variante, ohne Linien)
KA2 Rückfahrkamera (HIGH Variante, mit Linienführung)
KK3 Kältemittel R1234yf
KN1 Mit Blende
L03 Federbereich 03, nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
L0L Linkslenker
N0B Sitzbezüge in Stoff
NI1 Mit UN-ECE-Cybersicherheit und Software-Update SFD2 Schutz
NI7 Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156) SFD2 Schutz
NI8 Ohne UNECE CS (R155) und SU (R156) mit Schutz des Fahrzeugdiagnose-PVD2-Steuermoduls SFD2 Schutz
NI9 Mit UNECE-Cybersicherheit und Software-Updates für Länder ohne UNECE-Anforderungen SFD2 Schutz
ND0 Ohne Adapter
NS3 Mit Regenschirm
NZ2 Pan-European-eCall
PWP Winter-Paket
Q1A Normalsitze vorn
Q8A Untere Dekor-Einlagen
QE0 Ohne Ablagenpaket/box
QG1 Wartungsintervallverlängerung
QH1 Sprachsteuerung
QI6 Serviceanzeige 30.000 km oder 2 Jahre (variabel)
QJ1 Chrom-Paket
QK1 Mit Multifunktionskamera Front-Kamera über dem Rückspiegel
QN0 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
QQ0 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
QR9 Mit Verkehrszeichenerkennung In Verbindung mit QK1
QV3 Digitaler Radioempfang
SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4
T5Y 3-Zyl.-Ottomotor 1,0 L, Aggr. 05C.1
U5A Instrumenteneinsatz, Anzeige in km/h
U9B Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
UG0 Ohne Berg-Anfahr-/Abfahrhilfe/Komfortfahrhilfe
V0A Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
VF0 Fußhebelwerk "Standard"
VL6 Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen, erweitert und vorausschauend
WDC Paket Business
YOZ Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
