Rückfahrkamera nachrüsten
Ziele und Voraussetzungen
Ziele
In dieser Anleitung geht es darum in einem Skoda Fabia PJ (ab Bj. 9/2021), ab Werk ausgestattet mit einem Infotainment-System mit einer HIGHLINE Rückfahrkamera auszustatten. Diese beinhaltet lenkwinkelabhängige Fahrspurlinien.
Der PR-Code dieser Variante lautet: KA2
Funktionen
Die Rückfahrkamera aktiviert sich automatisch beim einlegen des Rückwärtsgangs und deaktiviert sich wenn dieser wieder rausgenommen wird.
Zusätzlich zum Bild werden lenkwinkelabhängige Fahrlinien eingeblendet welche einem signalisieren wie der Fahrtweg des Fahrzeuges voraussichtlich sein wird. Dies setzt eine gewisse Kalibration voraus, sonst liegt das Bild und die Linien nicht richtig übereinander.
Varianten
Es gibt auch noch eine einfache Version, die LOWLINE Kamera (PR Code KA1) Diese hat keine, bzw. statische Hilfslinien auf das Kamerabild projeziert. Diese Kamera verfügt nicht über einen CAN-Bus Anschluß, der Rest ist aber gleich.
Voraussetzungen
Eine der folgende Ausstattungsmerkmale (PR-Codes) müssen vorhanden sein damit der Retrofit durchgeführt werden kann:
- Optionsinfotainment (PR-Nummer: 8AR)
- Einstiegsinfotainment (PR-Nummer: I8Q)
- Einstiegsinfotainment (PR-Nummer: I8P) in Verbindung mit DAB+ (PR-Nummer: QV3)
Ist keines vorhanden, muss dieses erst nachgerüstet werden.
Benötigte Teile und Hilfsmittel
Rückfahrkamera
- Zubehör (Set):
- Aliexpress => https://de.aliexpress.com/item/32863564919.html
- Original Rückfahrkamera:
- Skoda-Teilenummer:
6VE054634
Crimp-Pins für Übergangsstecker im Kofferraum
Anschluß an Spritzwasserdüse vom Heckscheibenwischer
- Schlauchleitung für Waschwasser, Rückfahrkamera
- bis Baudatum 01.08.2022:
6VA955663E - Länge: 1.547 mm
- ab Baudatum 01.08.2022:
6VA955663G - Länge: 1.697 mm
Spritzdüse für RFK 8W9955993A
- Y-Stück:
- VW-Teilenummer: 1J0955873D
- Kupplung (3x):
- VW-Teilenummer: 5J0955871A
- Winkel-Stück:
- VW-Teilenummer: 5J0955659A
- 2 Meter Wellrohr:
- VW-Teilenummer: 1J0955751D
Radio Removal-Keys (2 stück)
Vorbereitungen
Die hier aufgeführten Tätigkeiten können vorbereitend zur Umsetzung, also noch außerhalb des Fahrzeugs durchgeführt werden.
1) Kabelbäume herstellen
Die Kabelbäume können vorbereitet werden. Zum durchziehen müssen Stecker erst nach verlegen eingepinnt werden. Hierbei ist besonders auf die korrekte Pinbelegung zu achten.
1.1) Kabelstrang von Rückfahrkamera zu Übergangsstecker im Kofferraum (T10u)
<BILD vom Teil-Kabelbaum>
1.1.1) Kabelstrang selbst konfektionieren
- Gesamtlänge von Stecker zu Stecker: 1,5 m
- Benötigte Leitungen:
- 1,5 m FLYR-A 0,35 mm², Rot-Gelb kodiert
- 1,5 m FLYR-A 0,35 mm², Orange-Braun kodiert
- 1,5 m FLYR-A 0,35 mm², Braun kodiert
- 1,5 m FLYR-A 0,35 mm², Violett kodiert
- 1,5 m RG174U Koax
- Benötigte Stecker/Crimp-Pins:
- 4 Stück MCON, Buchse
- Fakra Stecker Z-Kodiert
- Fakra Buchse Z-Kodiert
1. Kabelstrang vom Kamera Datenstecker T8s zum Übergangsstecker im Kofferraum T10u
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| T8s/1 | rt/ge | 0,35 mm² | 1,5 m | T10u/7 | +12V |
| T8s/4 | or/br | 0,35 mm² | 1,5 m | T10u/10 | CAN-L |
| T8s/5 | br | 0,50 mm² | 1,5 m | T10u/4 | GND |
| T8s/8 | vi | 0,35 mm² | 1,5 m | T10u/8 | CAN-H |
2. Für die Videoleitung von der Kamera beidseitig auf die 1,5 m lange Koax-Leitung die Fakra-Stecker aufcrimpen.
3. Beide Leitungen mit Gewebeband in einen Kabelstrang einwickeln:
<FOTO>
1.1.2) Kabelstrang von Nachrüstset aufbereiten
(1) = Steckverbinder zur Kamera
(2) = Kabelschuh/Öse für Masseanschluß im Kofferraum
(3) = Y-Weiche für CAN-Bus vom Fahrzeug kommend (nach auspinnen am Quadlock)
(4) = CAN-Bus zum einpinnen in den Quadlock
(5) = Anschluß für Sicherung im Sicherungskasten
- Den vorhandenen Datenkabelstrang 1,5 m hinter den Steckern für die Kamera durchtrennen. Auf die Adern von der Kamera kommend die weiblichen Crimp-Pins und auf die anderen offnenen Ende die männlichen aufquetschen
- Auch die Koax-Leitung nach 1,5 m durchtrennen und auf den offenen Enden die Fakra-Buchse/Stecker aufquetschen
- Beide Leitungen mit Gewebeband in einen Kabelstrang einwickeln
1.1.3) Original Kabelbaum einbauen
Skoda-Teilenummer: 6VE971148E
1.2) Kabelstrang vom Übergangsstecker (T10b) zur Masse, zum Radio (J794) und zur Sicherung (SC23)
1.2.1) Kabelstrang selbst konfektionieren
- Gesamtlänge von Stecker zu Stecker: 4,5 m
- 4,5 m CAN-Leitung (verdrillt) 0,35 mm², Orange-Braun / Violett
- 4,5 m FLYR-A 0,35 mm², Braun kodiert
- 5,5 m FLYR-A 0,35 mm², Rot-Gelb kodiert
- 4,5 m RG174U Koax
- 4 Stück MCON, Stecker
Kabelstrang vom Übergangsstecker (T10b) im Kofferraum zum Informationssystem (J794)
| Von | Verbinder | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Verbinder | Funktion |
| T10b/4 | MCON/female | br | 0,50 mm² | 0,2 m | Massepunkt ... | Ring-Kabelschuh | GND |
| T10b/7 | MCON/female | rt/ge | 0,35 mm² | 5,5 m | SC/23A | JPT/female | +12V |
| T10b/8 | MCON/female | vi | 0,35 mm² | 4,5 m |
J794/T12e/6 |
CAN-H | |
| T10b/10 | MCON/female | or/br | 0,35 mm² | 4,5 m | J794/T12e/12 | CAN-L |
Koax
| T2a/1 | blank | 0,14 mm² | T12e/6 | CAN-H | |
| T2a/2 | sw | 0,14 mm² | T12e/12 | CAN-L |
1.2.2) Kabelstrang von Nachrüstset aufbereiten
Umsetzung
Montagepunkte und Leitungswege
- Montagepunkte:
- (1) Rückfahrkamera in Heckklappe
- (2) Zwischenstecker im Fahrzeugheck (unter Verkleidung)
- (3) Infotainmentsystem
- (4) Sicherungskasten im Innenraum (SC)
- Verlegewege:
- (A) Kabelstrang in Heckklappe
- (B) Kabelstrang im Beifahrerfußraum
- (C) Kabelstrang zum Sicherungskasten
1) Kamera in Heckklappe montieren
https://www.skodacommunity.de/threads/rueckfahrkamera-nachruesten.158491/
2) Kabelstrang in Heckklappe verlegen
3) Spritzwasseranschluß verlegen
4) Kabelstrang im Armaturenbrett verlegen
5) Kamera für Fahrzeug kodieren
Wenn die Kamera nicht die korrekten Parameter aufweist, funktioniert sie nicht.
5.1) mit ODIS
- "SVM (Software Version Management)" aufrufen
- "Um-/Nachrüstung durchführen" "-3-" auswählen
19 -> Ausstattungsliste -> 6C (KAMERA) Kontrollkästchen „Installiert“ aktivieren -> Speichern
* 5F -> Code eingeben: 20103 -> Anpassungen -> Suche nach VPS,
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B finden, Wert auf „Aktiv“ setzen
, Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus, Databus finden, Wert auf „Infotainment“ setzen
* 10 (falls ein Parkassistent vorhanden ist) -> Langcodierung -> Byte 2 > Bits 4-5 prüfen - 10 Kameratyp: Rückfahrkamera (RVC) ist installiert
* 6C -> Langcodierung - Korrekten DSG-/Schaltgetriebetyp einstellen
* 76 (falls ein Parksensor vorhanden ist) -> Langcodierung -> Rückfahrkamera ist installiert
6) Kamera kalibrieren
6.1) mit ODIS
Ist die Kamera nicht kalibriert, wird eine Fehlermeldung angezeigt – die Grundeinstellung fehlt –, sie funktioniert aber dennoch. Diese Vorgänge können mit ODIS durchgeführt werden, sofern Sie über die erforderlichen Parameterdateien und ein Kalibrierungstablett verfügen.
Stromversorgung
- Versorgungsart: "Klemme 30a"
- Sicherung: SC23 (7,5 A)
- Leitungsart: 0,35 mm² (rt/ge)
- Leitungsweg: CAM+ (T8s/1) => T10u/7 (Zwischenstecker im Kofferraum) => von T10b/7 durch den Innenraum zum Sicherungskasten C an Pin 23A
CAN-Bus
- Leitung: or/br + vi
- Leitungsweg: CAM Stecker => T10u/.. (Zwischenstecker im Kofferraum) => von T10b/.. durch den Innenraum zum Radio
Videosignal (FBAS)
- Leitung: RG174
- Leitungsweg: CAM Stecker => T/.. (Zwischenstecker im Kofferraum, weiblich) => von T/.. (männlich) durch den Innenraum zum Radio
Stecker
- T8s - Stecker an Kamera (8-polig)
- T10u - Zwischenstecker, weiblich, im Kofferraum (10-polig) (von Heckklappe kommend)
- T10b - Zwischenstecker, männlich, im Kofferraum (10-polig) (vom Innenraum-Kabelbaum kommend)
- T12c - Quadlock Kammer "blau" (12-polig)
- T12e - Quadlock Kammer "grau" (12-polig)
