Wischwassertank-Melder nachrüsten
Vorlage zum erstellen von Retrofit-Anleitungen
Ziele und Voraussetzungen
Ziele
Der 3 Liter Wischwassertank beim Fabia ist nur in Verbindung mit einer Scheinwerferreinigungsanlage (RP-Code: 8X1+8W1) mit einem Wasserstands-Warnmelder ausgestattet. Alle anderen merken fehlendes Wischwasser nur am "srrrrrrr" Geräusch der leerlaufenden Pumpe.
Ziel dieser Anleitung ist es die Nachrüstung eines solchen Melders (PR-Code: 8W1) Dazu ist der Sensor, Stecker, Leitung notwendig.
Der Tank hat ab Werk keine Aussparung/Blindstopfen. Hier die Position des Gebers:
Und so sieht das beim Tank mit Geber aus:
Man kann dieses Loch ganz einfach mit einem Stufenbohrer herstellen. Im Originaltank ist auch einfach nur ein Loch, ohne besondere Wulst oder Ring.
Varianten
Voraussetzungen
Benötigte Teile
Motorraum/Wischwasserbehälter
T2ca/1 -> br/bl -> (410) GND
T2ca/2 -> gr/rt -> J519 T46b/14
T46b = 46-pin Connector Braun an BCM
Anzeige K106 in Kombiinstrument (J285)
Benötigte Hilfsmittel
Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.
Vorbereitungen
Umsetzung
Schritt 1) ...
