Zweiten Rückfahrscheinwerfer nachrüsten
Ziele und Voraussetzungen
Ziele
Um die Ausleuchtung beim rückwärtsfahren zu verbessern kann man die rechte, nicht bestückte Innen-Rückleuchte umrüsten damit man von beiden Seiten eine Ausleuchtung erhält.
Informationen
Abgesichert sind die Rückfahrleuchten über eine 7,5A Sicherung (SC40 in Sicherungskasten "C") an "Klemme 15" (geschaltetes Plus). Geschaltet werden sie über den Rückfahrtaster "F4", welcher direkt in Reihe zur Lampe liegt.
Die linke (in Fahrtrichtung) ist wirklich beschaltet, die Rechte nur Fake (Blind), da fehlt das Leuchtmittel. Skoda selbst bietet kein nachrüstbares Leuchtmittel an, der Einzige Weg ist eine Lampe von einem Rechtslenker (z.B. England) zu kaufen und zu verbauen.
Die Stromversorgung dafür kann man einfach von der linken Leuchte abgreifen und zur rechten legen. Das ist das "sw/bl" (Schwarz/Blau) Kabel (0,5 mm²). Dieses findet man am 4-poligen Stecker "T4bk" der Rückleuchte an Pin 1.
Varianten
HINWEIS: Anfangs wurde der PJ auch mit Glühlampen anstelle LEDs im Rückfahrscheinwerfer ausgeliefert. Darum gibt es zwei Teilenummern für die Leuchte.
Voraussetzungen
Was wird benötigt damit die Umrüstung klappt?
Benötigte Teile
Rückleuchte, rechts innen
LED Version:
- Skoda-Teilenummer:
6VE945094(! Ohne Zusatz "A" !) - Originalpreis: ca. €...
Steckverbinder:
Umsetzung
Schritt 1) Innere Abdeckung der Heckklappe entfernen
Schritt 2) Scheinwerfer ausbauen
Schritt 3) Verkabelung herstellen
Schritt 4) Neuen Scheinwerfer einbauen
