Skip to main content
Benötigte Teile
Heckstoßstange/Kabelbaum zum BCM
    Stecker ...
      2-polig
      Skoda-Teilenummer: 4F0973702
      • Stecker T8x zum Steuergerät J1086 sowie T8y zum Steuergerät J1087:
        • Flachkontaktsteckgehäuse:
          • 8-polig, 2-Reihig, abgedichtet, 1.5 mm, Codierung I
          • Skoda-Teilenummer: 4H0973714 oder 1J0973714
          • Hersteller: FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH
          • Hersteller-Teilenummer: 42515900
        • Crimp-Kontakte:
          • Serie: MCP 1.5K
          • Tyco 1564325-1 => 0,20 - 0,35 mm²
        • Crimp-Abdichtungen:
          • Tyco 1718705-1 (Grün) => 0,20 - 0,35 mm²
        • Reparaturleitungen, 0,50 mm² mit weiblichen Steckkontakten und Dichtung: 000979021E
      • Leitungen:Leitungen vom Steckkontakt T8y (LH)
        • Pin 15 sw/gn 0,35 mm² +12V (via SC39, 7,5 A von Klemme 15)
        • Pin 1 or/br 0,35 mm² CANL von J1087 auf T8x/3 von J1086
        • Pin 2 rt 0,35 mm² CANH von 1087 auf T8x/4 von J1086
        • Pin 5 br 0,35 mm² GND auf 385 - Erdungsanschluss 20 im Hauptkabelbaum
        • or/br 0,35 mm² CANL-E
        • gr 0,35 mm² CANH-E
        • Pin 6 ge 0,35 mm² LED+
      Leitungen
      Zurvom TürSteckkontakt T8x (LED)RH)
      • T38xa - Übergangsstecker vom Fahrzeugkabelbaum zur Tür (LH) TTVL:
      • T38a - Übergangsstecker vom Türkabelbaum zur Tür (LH) TTVL:
        • 19 ge LED+ (Anode)
        • 20 br LED- (Kathode)
      • T16c - Übergangsstecker, Seitenspiegelkabelbaum, Fahrerseite VX4:
        • 1 ge
        • 12 br
      • Stecker an LED-Modul im Seitenspiegel, LH:
      • Leitungen:
        • ge 0,35 mm²
        • gn 0,35 mm²
        • br 0,35 mm²
      Außen/Seitenspiegel
      • Warnanzeige für Spurwechselassistent, links:
        • Skoda-Teilenummer: 3V0 949 145
      • Warnanzeige für Spurwechselassistent, rechts:
        • Skoda-Teilenummer: 3V0 949 146
      • Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, links:
        • Skoda-Teilenummer: 6VA 857 537 B
      • Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, rechts:
        • Skoda-Teilenummer: 6VA 857 538 B
      Heck/Steuergerät
      Stecker und Pinbelegung:
      • Steuergerät J1086 (RH, Master)
        • bis 28.01.2024:
          • Skoda-Teilenummer: 2Q0907686B
        • Originalpreis: ca. 500,- €
      • Steuergerät J1087 (LH, Slave)
        • bis 28.01.2024:
          • Skoda-Teilenummer: 2Q0907685B
      • Halter, rechts (RH)
        • Skoda-Teilenummer: 6VA907456
        • Originalpreis: ca. 10,- €
      • Halter, links (LH)
        • Skoda-Teilenummer: 6VA907455
      • 4 Stück, 6-Kant Kunststoffmutter M6
        • Skoda-Teilenummer: N91018901
        • Originalpreis: ca. 1,- € pro Stück
        Stecker ...
          2-polig
