Skip to main content
Benötigte Teile
Heckstoßstange/Kabelbaum zum BCM
  • Stecker T8x zum Steuergerät J1086 sowie T8y zum Steuergerät J1087:
    • Flachkontaktsteckgehäuse:
      • 8-polig, 2-Reihig, abgedichtet, 1.5 mm, Codierung I
      • Skoda-Teilenummer: 4H0973714 oder 1J0973714
      • Hersteller: FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH
      • Hersteller-Teilenummer: 42515900
    • Crimp-Kontakte:
      • Serie: MCP 1.5K
      • Tyco 1564325-1 => 0,20 - 0,35 mm²
    • Crimp-Abdichtungen:
      • Tyco 1718705-1 (Grün) => 0,20 - 0,35 mm²
    • Reparaturleitungen, 0,50 mm² mit weiblichen Steckkontakten und Dichtung: 000979021E
  • Leitungen vom Steckkontakt T8y (LH)Leitungen:
    • Pin 15 sw/gn 0,35 mm² +12V (via SC39, 7,5 A von Klemme 15)
    • Pin 1 or/br 0,35 mm² CANL von J1087 auf T8x/3 von J1086
    • Pin 2 rt 0,35 mm² CANH von 1087 auf T8x/4 von J1086
    • Pin 5 br 0,35 mm² GND
    auf
  • 5m 385FLYR -0,35 Erdungsanschlussmm² 20Gelb
imLeitungen Hauptkabelbaumvom Steckkontakt T8x (RH) or/br 0,35 mm² CANL-E gr 0,35 mm² CANH-E Pin
Verbindungen vom Steckkontakt T8y (LH)
Von Farbe Querschnitt Länge Nach Funktion T8y/6 ge 0,35 mm² 5 m T38xa/19 von TTVL LH LED+ LeitungenT8y/1 or/br 0,35 mm² 5 m T8x/3 von J1086 CANL T8y/8 sw/gn 0,35 mm² 5 m
KL15 (+12V via SC39, 7,5 A) T8y/2 rt 0,35 mm² 5 m T8x/4 von J1086 CANH T8y/5 br 0,35 mm² 5 m 385 - Erdungsanschluss 20 im Hauptkabelbaum GND
Verbindungen vom Steckkontakt T8x (RH)
Von Farbe Querschnitt Länge Nach Funktion T8x/1 or/br 0,35 mm² 5m T73c/41 von J519 oder
T20a/7 von J533 CANL-E T8x/2 gr 0,35 mm² 5m T73c/40 von J519 oder
T20a/17 von J533 CANH-E T8x/6 gn 0,35 mm² 5 m T38xb/19 von TTVR RH LED+ T8x/3 or/br 0,35 mm² 5 m T8y/1 von J1087 CANL T8x/8 sw/gn 0,35 mm² 5 m T8y/8 von J1087 +12V via SC39, 7,5 A von Klemme 15 T8x/4 rt 0,35 mm² 5 m T8y/2 von J1087 CANH T8x/5 br 0,35 mm² 5 m 385 - Erdungsanschluss 20 im Hauptkabelbaum GND
  • T38xa - Übergangsstecker vom Fahrzeugkabelbaum zur Tür (LH) TTVL:
  • T38a - Übergangsstecker vom Türkabelbaum zur Tür (LH) TTVL:
    • 19 ge LED+ (Anode)
    • 20 br LED- (Kathode)
  • T16c - Übergangsstecker, Seitenspiegelkabelbaum, Fahrerseite VX4:
    • 1 ge
    • 12 br
  • Stecker an LED-Modul im Seitenspiegel, LH:
  • Leitungen:
    • ge 0,35 mm²
    • gn 0,35 mm²
    • br 0,35 mm²
Außen/Seitenspiegel
  • Warnanzeige für Spurwechselassistent, links:
    • Skoda-Teilenummer: 3V0 949 145
  • Warnanzeige für Spurwechselassistent, rechts:
    • Skoda-Teilenummer: 3V0 949 146
  • Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, links:
    • Skoda-Teilenummer: 6VA 857 537 B
  • Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, rechts:
    • Skoda-Teilenummer: 6VA 857 538 B
Heck/Steuergerät
Stecker und Pinbelegung:
  • Steuergerät J1086 (RH, Master)
    • bis 28.01.2024:
      • Skoda-Teilenummer: 2Q0907686B
    • Originalpreis: ca. 500,- €
  • Steuergerät J1087 (LH, Slave)
    • bis 28.01.2024:
      • Skoda-Teilenummer: 2Q0907685B
  • Halter, rechts (RH)
    • Skoda-Teilenummer: 6VA907456
    • Originalpreis: ca. 10,- €
  • Halter, links (LH)
    • Skoda-Teilenummer: 6VA907455
  • 4 Stück, 6-Kant Kunststoffmutter M6
    • Skoda-Teilenummer: N91018901
    • Originalpreis: ca. 1,- € pro Stück
  • Stecker ...
    • 2-polig
    • Skoda-Teilenummer: 4F0973702
