Benötigte Teile
Heckstoßstange/Kabelbaum zum BCM
- Stecker
T8xzum SteuergerätJ1086sowieT8yzum SteuergerätJ1087:- Flachkontaktst
eckgehäuse:
- 8-polig, 2-Reihig, abgedichtet, 1.5 mm, Codierung
I - Skoda-Teilenummer:
4H0973714oder1J0973714 - Hersteller: FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH
- Hersteller-Teilenummer:
42515900
- Crimp-Kontakte:
- Serie:
MCP 1.5K - Tyco 1564325-1 => 0,20 - 0,35 mm²
- Serie:
- Crimp-Abdichtungen:
- Tyco 1718705-1 (Grün) => 0,20 - 0,35 mm²
- Reparaturleitungen, 0,50 mm² mit weiblichen Steckkontakten und Dichtung:
000979021E
- Flachkontaktst
- Leitungen:
- sw/gn 0,35 mm²
- or/br 0,35 mm²
- rt 0,35 mm²
- br 0,35 mm²
- 5m FLYR 0,35 mm² Gelb
- Leitungen vom Steckkontakt T8x (RH)
- or/br 0,35 mm² CANL-E
- gr 0,35 mm² CANH-E
Verbindungen vom Steckkontakt T8y (LH)
| Von | Farbe | Querschnitt | Länge | Nach | Funktion |
| T8y/6 | ge | 0,35 mm² | 5 m | T38xa/19 von TTVL | LH LED+ |
| T8y/1 | or/br | 0,35 mm² | 5 m | T8x/3 von J1086 | CANL |
| T8y/8 | sw/gn | 0,35 mm² | 5 m | KL15 (+12V via SC39, 7,5 A) | |
| T8y/2 | rt | 0,35 mm² | 5 m | T8x/4 von J1086 | CANH |
| T8y/5 | br | 0,35 mm² | 5 m | 385 - Erdungsanschluss 20 im Hauptkabelbaum | GND |
Verbindungen vom Steckkontakt T8x (RH)
| T8x/1 | or/br | 0,35 mm² | 5m | T73c/41 von J519 oder T20a/7 von J533 |
CANL-E |
| T8x/2 | gr | 0,35 mm² | 5m | T73c/40 von J519 oder T20a/17 von J533 |
CANH-E |
| T8x/6 | gn | 0,35 mm² | 5 m | T38xb/19 von TTVR | RH LED+ |
| T8x/3 | or/br | 0,35 mm² | 5 m | T8y/1 von J1087 | CANL |
| T8x/8 | sw/gn | 0,35 mm² | 5 m | T8y/8 von J1087 | +12V via SC39, 7,5 A von Klemme 15 |
| T8x/4 | rt | 0,35 mm² | 5 m | T8y/2 von J1087 | CANH |
| T8x/5 | br | 0,35 mm² | 5 m | 385 - Erdungsanschluss 20 im Hauptkabelbaum | GND |
- T38xa - Übergangsstecker vom Fahrzeugkabelbaum zur Tür (LH) TTVL:
- T38a - Übergangsstecker vom Türkabelbaum zur Tür (LH) TTVL:
- 19 ge LED+ (Anode)
- 20 br LED- (Kathode)
- T16c - Übergangsstecker, Seitenspiegelkabelbaum, Fahrerseite VX4:
- 1 ge
- 12 br
- Stecker an LED-Modul im Seitenspiegel, LH:
- Leitungen:
- ge 0,35 mm²
- gn 0,35 mm²
- br 0,35 mm²
Außen/Seitenspiegel
- Warnanzeige für Spurwechselassistent, links:
3V0 949 1453V0949145
- Warnanzeige für Spurwechselassistent, rechts:
3V0 949 1463V0949146
- Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, links:
6VA 857 537 B6VA857537B
- Spiegelkappe für Warnanzeige Spurwechselassistent, rechts:
6VA 857 538 B6VA857538B
Heck/Steuergerät
Stecker und Pinbelegung:
- Steuergerät J1086 (RH, Master)
- bis 28.01.2024:
- Skoda-Teilenummer: 2Q0907686B
- Originalpreis: ca. 500,- €
- bis 28.01.2024:
- Steuergerät J1087 (LH, Slave)
- bis 28.01.2024:
- Skoda-Teilenummer: 2Q0907685B
- bis 28.01.2024:
- Halter, rechts (RH)
- Skoda-Teilenummer: 6VA907456
- Originalpreis: ca. 10,- €
- Halter, links (LH)
- Skoda-Teilenummer: 6VA907455
- 4 Stück, 6-Kant Kunststoffmutter M6
- Skoda-Teilenummer: N91018901
- Originalpreis: ca. 1,- € pro Stück
