Ziele und Voraussetzungen
Ziele
Der 3 Liter Wischwassertank beim Fabia ist nur in Verbindung mit einer Scheinwerferreinigungsanlage (RP-Code: 8X1+8W1) mit einem Wasserstands-Warnmelder ausgestattet. Alle anderen merken fehlendes Wischwasser nur am "srrrrrrr" Geräusch der leerlaufenden Pumpe.
Ziel dieser Anleitung ist es die Nachrüstung eines solchen Melders (PR-Code: 8W1) Dazu ist der Sensor, Stecker, Leitung notwendig.
Der Tank hat ab Werk keine Aussparung/Blindstopfen. Hier die Position des Gebers:
Und so sieht das beim Tank mit Geber aus:
Man kann dieses Loch ganz einfach mit einem Stufenbohrer herstellen. Im Originaltank ist auch einfach nur ein Loch, ohne besondere Wulst oder Ring.
Varianten
Voraussetzungen
